ubuntu22
【集群节点数】3
【集群副本数】3
慢插入,java客户端无法访问
【问题复现路径/shan】不稳定 无法复现
初发阶段没有出现慢查询
重启服务即可恢复
今天出现了三次
【资源配置】8C32G
ubuntu22
【集群节点数】3
【集群副本数】3
慢插入,java客户端无法访问
初发阶段没有出现慢查询
重启服务即可恢复
今天出现了三次
【资源配置】8C32G
日志发我邮箱吧 yqdong@taosdata.com
除处理落盘外,日志并没有明显异常,查询和写入都没有别阻塞的日志;且节点2 在21:23:27重启后,磁盘负载并没有下降,说明需要写入的数据量并没有变化。
对于这种中磁盘负载徒增,通常使用查询叠加写入导致。
排查方法:在下次出现类似现象时
对于CPU 100%的现象,在日志中没有对应记录,需要问题发生时,使用 top -H 确认占用负载最高的线程,并结合 perf 分析哪些函数负载最高。
对于数据库的集群配置,我们建议:
使用注意事项:
好 下次再出现时 我再按照你的方法排查一下 是否需要修改日志级别进行排查
IOPS没有触发上限告警 前天升级了一下磁盘类型 IOPS上限31,800 带宽350MiB/s
show queries 在cpu突发时,必现慢查询 不管是插入还是查询 都存在 但平时运行平稳 不会出现慢查询
关键注意执行时间长(exec_usec)的投影查询
上面的负载属于正常范围。但是3个节点负载相差较大,是不是leader分布不均衡?
select count(*),dnode_id from information_schema.ins_vnodes where status=‘leader’ and db_name=‘test’ group by dnode_id order by dnode_id;
这个突然cpu上升是什么动作导致的 昨天8C32G的时候 调用的微服务会受影响 直接挂了
这个没办法 开源版只能通过重启触发选举 很难让他们平均分布
cpu的徒增大概率和查询相关。写入只会使用固定数量的commit线程,只有查询是不受限制的。
我们很多场景都是走子表查询了
有什么建议吗
把你们的查询拿出来做压测,看是否会推高CPU
