无模式写入行协议测试,使用示例demo写入时指定自定义子表名称的配置不生效
v3.3.8
ubuntu
按照文档增加 smlAutoChildTableNameDelimiter=-
按照文档增加 smlAutoChildTableNameDelimiter=- 配置不生效,依然生成默认的MD5值的子表名称
修改后已重启服务
taosadapter 重启了吗?
systemctl restart taosadapter
重复做了修改重启操作:
vim taos.cfg 配置:
代码写入(参照案例):
运行后:
服务已经重启过了,还是不生效,请帮忙看下。
能把写入语句贴上吗? 我复现一下
Java 相关代码:
private static final String lineDemo = “meters,location=california current=10.3000002f64,current1=10.3000002f64,voltage=219i32,phase=0.31f64 1626006833639”;
public static void main(String args) throws SQLException {
final String url = “jdbc:TAOS-WS://” + host + “:6041?user=root&password=myPassword”;
try (Connection connection = DriverManager.getConnection(url)) {
init(connection);
AbstractConnection conn = connection.unwrap(AbstractConnection.class);
conn.write(lineDemo, SchemalessProtocolType.LINE, SchemalessTimestampType.MILLI_SECONDS);
System.out.println(“Inserted data with schemaless successfully.”);
} catch (Exception ex) {
// please refer to the JDBC specifications for detailed exceptions info
System.out.printf(“Failed to insert data with schemaless, %sErrMessage: %s%n”,
ex instanceof SQLException ? "ErrCode: " + ((SQLException) ex).getErrorCode() + ", " : “”,
ex.getMessage());
// Print stack trace for context in examples. Use logging in production.
ex.printStackTrace();
throw ex;
private static void init(Connection connection) throws SQLException {
try (Statement stmt = connection.createStatement()) {
stmt.execute(“CREATE DATABASE IF NOT EXISTS power”);
stmt.execute(“USE power”);
我的安装包:tdengine-tsdb-oss-3.3.8.8-linux-x64.deb
修改配置过程:
1、编辑涛思配置文件:sudo vim /etc/taos/taos.cfg
2、末尾增加配置:smlAutoChildTableNameDelimiter=_
3、重启涛思服务:sudo systemctl restart taosd
4、检查服务状态:sudo systemctl status taosd
看下信息是否提供完全。
step 1:
/etc/taos/taos.cfg 配置:
smlAutoChildTableNameDelimiter _
step 2:
这个语句应该会生成超级表 meters ,子表 california
注意:实际生产中,应保证子表名的唯一性。
配置修改为: ”smlAutoChildTableNameDelimiter _” ,已生效,感谢支持。
