V2.0版本修改数据库keep值后磁盘空间不释放
centos7.9
【集群节点数】2
【集群副本数】2
【描述业务影响】磁盘剩余空间不足
【问题复现路径/shan】alter database db keep 1095,1095,1095;的问题
执行命令后查看keep值修改生效 但磁盘空间不释放
【资源配置】64C 128G
修改完成keep值,不会立即触发数据的迁移,是定时下发任务的。要想立即启动,手动执行 trim database ; 命令。
命令是两天前执行的,到现在还没有释放资源,现在执行trim database
会对线上系统使用有影响吗?
是从多少天改为1095天的?
就是会对磁盘IO有占用。如果磁盘IO足够的话,是没有影响的。
建议你们升级到最新的3.3版本。v2.0版本太老了,已经过了生命周期了,已经不再维护了。
从3650改为1095
线上生产环境,没有升级数据库的条件和时间窗口,只能用这个版本。
利用first(ts)看下实际最早数据日期?
数据库是从2020年开始运行的,如何查看,能给一个查询命令吗?
select first(时间字段) from table_name;
感谢,有几张超级表和记完账普通表,是不是查看超级表就可以?
看超级表就可以。怀疑你设置的keep还是太大了,并没有到实际存储日期。
用select first(时间字段)这个方式查询,没有返回结果,但我直接用select * from查询前100条,最早看到有2021年的数据,但我已经将keep值改为1095了,应该只有23 24 25这三年的数据,不应该再有21和22年的数据了。
那再trim database xxxx; 试下。
taos> trim database db;
DB error: syntax error near “trim database db;” (0.000115s)
执行后报错
提供远程看下?
好 向日葵可以吗
向日葵可以
522 246 303 感谢老师
空间是否释放了?
