3.4开源版本异常重启问题
3.4版本
centos7
非容器
我5个节点的集群,有两个节点经常重启;显示是:taosd.service: main process exited, code=killed, status=6/ABRT
前后日志无法推断原因;另外产生了一个很大的core文件
故障时候大概10分钟内存和cpu飙高,无法推测是内存cpu变高导致重启,还是进程故障导致无法写入导致io高
后面我修改了minReservedMemorySize和singleOueryMaxMemorySize参数;还是重启,基本是每天只有一次,重启时候业务量不大,不是高峰期;
但是之后重启的显示是程序自动退出
taosd.service:main process exited,codeexited,status=1/FAILURE
这个重启很快,没有阻塞业务;但是日志前后也分析不出结果,我用ai分析日志说是
24c128g 5台
1、将崩溃节点的 taosd 的core 文件打印出 堆栈给我们看看:
gdb taosd 进去后,执行 bt 回撤,会输出整个堆栈。
2、将崩溃节点的 taosd 的日志发送给我们分析一下。
3、执行 dmesg -T | grep taos : 过滤一下系统日志中 taos 相关的信息,看看有什么异常。
我分析了两个异常重启产生的core,用ai分析的结论,大佬帮我分析一下;
这个升级到最新版本能修复这个问题吗?
这个应该是遇到 bug 了,可以升级到最新的版本先试试,如果还有 crash,请再联系我们远程分析。
我使用的是3.3.6.13开源版本,也碰到这个问题,集群中的节点循环出现这个异常,出现故障的频率是隔几天有台异常
我们有几套集群,这个出故障的集群子表数100多万,频繁出现问题,其它集群则没有这个现象,是不是子表多了的问题
单从这个信息无法做出准确的判断。还是先升级到最新版本吧。
3.4.3.3版本?我看你们昨晚是3.4.3.9发布,中间的3.4.3.6删除了;那个版本最稳定呢
我现在是3.4.0.2版本
开源就用最新的版本吧。
