C# 异步使用WebSocket连接数据库,出现连接失败情况。Failed to create database power or stable meters, ErrCode: 61445, ErrMessage: connect to ws://127.0.0.1:6041/ws fail
taos version: 3.4.0.2.community compatible_version: 3.0.0.0
git: 8e2e7ea4e3f7d3ecb16826d79bd74196ccdc4e2d
build: Linux-x64 2026-01-30 20:21:45 +0800
我使用管网提供的c#连接器,在异步线程中出现了连接失败。
工作流:每个两分钟从缓存中拿数据,放到异步中向数据库插入,服务启动前半小时没有问题,后续出现连接异常。报错:Failed to create database power or stable meters, ErrCode: 61445, ErrMessage: connect to ws://127.0.0.1:6041/ws fail ,服务器数据库服务器正常。
@Roy 辛苦给看看该问题
| 0xF005 | WebSocket Connection Failed | 连接的 taosAdapter 退出 | 检查 taosAdapter 状态,等待一段时间后重试
错误码提示是 taosadapter 服务异常导致的。出错的时候,检查一下taosadapter服务。
是不是 taosadapter 服务crash 了,还在不在运行?如果还在运行,看一下 taosadapter 的日志有没有什么异常的。
首先可以排除taosAdapter服务没有down,然后排查了taosadapter_32_20260408.log日志,里边就存在在数据库自带的网页端查询错误的sql警告日志。排查了taosexplorer_1_20260408.log这个日志,我根据我自建软件中出现问题的时间,对应的taosexplorer_1_20260408.log日志的时间的内容,丢给你了你们AI看没有问题。或者我添加您的联系方式给文件给您分析一下呢?
当出现问题的时候,在 c# 应用的机器上执行 curl 命令试试,是不是服务还正常:
curl ``http://127.0.0.1:6041/rest/sql`` -u root:taosdata -d ‘show dnodes’
看看是否能正常返回。
应用中连接报错:0540 2026-04-09 09:02:08.998 Failed to create database power or stable meters, ErrCode: 61445, ErrMessage: connect to ws://127.0.0.1:6041/ws fail
curl “http://127.0.0.1:6041/rest/sql” -u root:taosdata -d “show dnodes”
{“code”:0,“column_meta”:[[“id”,“INT”,4],[“endpoint”,“VARCHAR”,134],[“vnodes”,“SMALLINT”,2],[“support_vnodes”,“SMALLINT”,2],[“status”,“VARCHAR”,10],[“create_time”,“TIMESTAMP”,8],[“reboot_time”,“TIMESTAMP”,8],[“note”,“VARCHAR”,256]],“data”:[[1,“0.0.0.0:6030”,3,29,“ready”,“2026-02-04T07:14:58.353Z”,“2026-04-06T05:40:31.210Z”,“”]],“rows”:1}[root@localhost taos]#
[root@localhost taos]# date
2026年 04月 09日 星期四 09:03:23 CST
英文服务器执行curl 正常返回
0.0.0.0:6030 : 这个是节点的 fqdn 和 端口号。但 fqdn 怎么是 0.0.0.0,明显的不符合规范。请参考官网文档的安装部署指导: 使用安装包快速体验 TDengine TSDB | TDengine 文档 | 涛思数据
我把配置文件的fqdn修改了但是不生效,需要重新部署吗?
重新部署吧。
