请提供你数据库的版本号以及taos.cfg的配置文件,以便我们做出正确的判断。
[root@TDengine-01 taos]# cat taos.cfg
集群中的第一个 FQDN:端口(通常是第一个启动的节点),用于节点发现和连接
firstEp TDengine-01:6030
集群中的第二个 FQDN:端口,作为备用连接地址
secondEp TDengine-02:6030
当前节点的全限定域名(FQDN),必须能被其他节点解析
fqdn TDengine-01
日志文件存储目录
logDir /data/taos/log
数据文件存储目录,格式:目录路径 主硬盘ID 从硬盘ID
dataDir /data/taos/data 0 1
临时文件存储目录(用于排序、哈希连接等中间数据)
tempDir /data/taos/tmp
支持的最大虚拟节点(VNode)数量,0表示自动根据CPU核数计算
#SupportVnodes 0
时区设置(被注释掉,默认跟随系统或配置为UTC-8)
#timezone UTC-8
系统语言区域设置
locale en_US.UTF-8
字符集编码
charset UTF-8
是否开启监控数据采集(1=开启,0=关闭),开启后会向log库写入监控表
monitor 1
监控数据上报的主机名
monitorFqdn TDengine-01
日志文件保留天数,超过此天数的日志将被自动删除
logKeepDays 10
调试标志位,131通常表示输出 Error, Warning, Info, Debug 等级日志
debugflag 131
查询结果中是否保持原始列名(1=保持,0=可能会重命名)
keepColumnName 1
count(*) 函数是否总是返回一行数据,即使表中没有数据(1=返回0,0=不返回)
countAlwaysReturnValue 1
慢查询阈值,单位为秒。执行时间超过 10秒 的SQL会被记录到 slow log
slowLogThreshold 10
RPC 会话的最大数量限制
numOfRpcSessions 50000
去重操作(DISTINCT)允许的最大结果集数量
maxNumOfDistinctRes 10000000
Shell 客户端连接保活时间(秒),超过此时间无活动连接将断开
shellActivityTimer 120
节点向MNode汇报状态的间隔时间(秒)
statusInterval 5
是否开启断言检查(1=开启,0=关闭),开启会影响性能,生产环境建议关闭
assert 1
是否开启审计日志(1=开启,0=关闭)
audit 0
是否开启遥测数据上报(1=开启,0=关闭),通常用于官方收集匿名使用数据
telemetryReporting 0
TCP KeepAlive 空闲时间(秒)
keepAliveIdle 900
单个共享连接允许的最大句柄限制
shareConnLimit 10
强制重新读取配置文件(1=开启,通常用于容器启动时确保加载最新配置)
forceReadConfig 1
Shell 客户端允许的最大并发连接数
maxShellConns 100000
服务器允许的最大总并发连接数(包括内部连接)
maxConnections 100000
审计日志记录的主机名
auditFqdn TDengine-01
处理 RPC 请求的工作线程数量
numOfRpcThreads 50
处理数据提交(Commit)的线程数量,影响写入性能
numOfCommitThreads 8
系统预留的最小内存大小(MB),低于此值可能拒绝写入以保护系统
minReservedMemorySize 5000
磁盘预留的最小空闲空间(字节),低于此值将禁止写入
minDiskFreeSize 30000000000
消息压缩阈值(KB),大于 512KB 的消息将被压缩传输
compressMsgSize 512
grafana版本为11.0
