K8S部署模式下3个mnode,重启从节点,主节点20-60秒不可用
k8s集群:
Client Version: v1.23.17
Server Version: v1.23.17
PRETTY_NAME=“Ubuntu 22.04.5 LTS”
NAME=“Ubuntu”
VERSION_ID=“22.04”
VERSION=“22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)”
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
重启从节点 有至少20秒以上不可用,不符合集群高可用
重启从节点
重启从节点后 服务至少20秒不可用,不符合集群高可用需求
部署完成后 3个pod ,tdengine-0,tdengine-1,tdengine-2 。
启动完成时tdengine-0为默认mnode, 日志如下,有ERROR不知道有没有影响。
进入到tdengine-0容器内 执行taos命令 将tdengine-1,tdengine-2 都创建为mnode, tdengine-0为leader如下图
执行kubectl delete pods -n iiott tdengine-0 重启后 ,进入 tdengine-2容器执行命令,tdengine-2为leader,命令响应有失败很长时间才有响应。 如下图
此时继续执行kubectl delete pods -n iiott tdengine-0 重启后,进入 tdengine-2容器执行命令 接近30秒才响应如下图
tdengine-2 日志如下图,截取的其中有报错的
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
data:
entrypoint.sh: |
#!/bin/sh
set -e
for TZ awareness
if [ “$TZ” != “” ]; then
ln -sf /usr/share/zoneinfo/$TZ /etc/localtime
echo $TZ >/etc/timezone
fi
# option to disable taosadapter, default is no
DISABLE_ADAPTER=${TAOS_DISABLE_ADAPTER:-0}
unset TAOS_DISABLE_ADAPTER
DISABLE_KEEPER=${TAOS_DISABLE_KEEPER:-0}
unset TAOS_DISABLE_KEEPER
DISABLE_EXPLORER=${TAOS_DISABLE_EXPLORER:-0}
unset TAOS_DISABLE_EXPLORER
# Get DATA_DIR from taosd -C
DATA_DIR=$(taosd -C | awk '/^(default|cfg_file)[[:space:]]+dataDir[[:space:]]+/ {print $NF; exit}' | sed 's|/*$||')
DATA_DIR=${DATA_DIR:-/var/lib/taos}
# Get FQDN from taosd -C
#FQDN=$(taosd -C | awk '/^(default|cfg_file)[[:space:]]+fqdn[[:space:]]+/ {print $NF; exit}' | sed 's|/*$||')
FQDN=$(taosd -C | awk '/^(default|cfg_file|env_var)[[:space:]]+fqdn[[:space:]]+/ {print $NF; exit}' | sed 's|/*$||')
# ensure the fqdn is resolved as localhost
grep "$FQDN" /etc/hosts >/dev/null || echo "127.0.0.1 $FQDN" >>/etc/hosts
# Get first ep from taosd -C
#FIRSET_EP=$(taosd -C | awk '/^(default|cfg_file)[[:space:]]+firstEp[[:space:]]+/ {print $NF; exit}' | sed 's|/*$||')
FIRSET_EP=$(taosd -C | awk '/^(default|cfg_file|env_var)[[:space:]]+firstEp[[:space:]]+/ {print $NF; exit}' | sed 's|/*$||')
# parse first ep host and port
FIRST_EP_HOST=${FIRSET_EP%:*}
FIRST_EP_PORT=${FIRSET_EP#*:}
# in case of custom server port
SERVER_PORT=$(taosd -C | awk '/^(default|cfg_file)[[:space:]]+serverPort[[:space:]]+/ {print $NF; exit}' | sed 's|/*$||')
SERVER_PORT=${SERVER_PORT:-6030}
set +e
ulimit -c unlimited
# set core files pattern, maybe failed
sysctl -w kernel.core_pattern=/corefile/core-$FQDN-%e-%p >/dev/null >&1
set -e
# if dnode has been created or has mnode ep set or the host is first ep or not for cluster, just start.
if [ -f "$DATA_DIR/dnode/dnode.json" ] ||
    [ -f "$DATA_DIR/dnode/mnodeEpSet.json" ] ||
    [ "$TAOS_FQDN" = "$FIRST_EP_HOST" ]; then
# others will first wait the first ep ready.
else
    if [ "$TAOS_FIRST_EP" = "" ]; then
        echo "run TDengine with single node."
    fi
    while true; do
        es=$(taos -h $FIRST_EP_HOST -P $FIRST_EP_PORT --check | grep "^[0-9]*:")
        echo ${es}
        if [ "${es%%:*}" -eq 2 ]; then
            echo "execute create dnode"
            taos -h $FIRST_EP_HOST -P $FIRST_EP_PORT -s "create dnode \"$FQDN:$SERVER_PORT\";"
            break
        fi
        sleep 1s
    done
    if ps aux | grep -v grep | grep -v entrypoint.sh | grep taosd > /dev/null; then
        echo "TDengine is running"
      else
    fi
fi
if [ "$DISABLE_ADAPTER" = "0" ]; then
    which taosadapter >/dev/null && taosadapter &
    # wait for 6041 port ready
    for _ in $(seq 1 20); do
        nc -z localhost 6041 && break
        sleep 0.5
    done
fi
if [ "$DISABLE_KEEPER" = "0" ]; then
    sleep 3
    which taoskeeper >/dev/null && taoskeeper &
    # wait for 6043 port ready
        nc -z localhost 6043 && break
        sleep 0.5
    done
fi
which taos-explorer >/dev/null && taos-explorer
# wait for 6060 port ready
    nc -z localhost 6060 && break
    sleep 0.5
done
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
labels:
app: “tdengine”
spec:
ports:
  • name: tcp6030
    protocol: “TCP”
    port: 6030
    nodePort: 32367
  • name: tcp6041
    protocol: “TCP”
    port: 6041
    nodePort: 32368
    type: NodePort
    selector:
    app: “tdengine”
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
labels:
app: “tdengine”
spec:
serviceName: “taosd”
replicas: 3
updateStrategy:
type: RollingUpdate
selector:
matchLabels:
app: “tdengine”
template:
metadata:
labels:
app: “tdengine”
spec:
affinity:
podAntiAffinity:
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
  • weight: 100
    podAffinityTerm:
    labelSelector:
    matchExpressions:
  • key: app
    operator: In
    values:
  • tdengine
    topologyKey: kubernetes.io/hostname
    containers:
  • name: “tdengine”
    image: “harbocto.boe.com.cn/public/tdengine/tdengine:3.3.6.0”
    imagePullPolicy: “IfNotPresent”
    ports:
  • name: tcp6030
    protocol: “TCP”
    containerPort: 6030
  • name: tcp6041
    protocol: “TCP”
    containerPort: 6041
    env:
POD_NAME for FQDN config
  • name: POD_NAME
    valueFrom:
    fieldRef:
    fieldPath: metadata.name
SERVICE_NAME and NAMESPACE for fqdn resolve
  • name: SERVICE_NAME
    value: “taosd”
  • name: STS_NAME
    value: “tdengine”
  • name: STS_NAMESPACE
    valueFrom:
    fieldRef:
    fieldPath: metadata.namespace
TZ for timezone settings, we recommend to always set it.
  • name: TZ
    value: “Asia/Shanghai”
Environment variables with prefix TAOS_ will be parsed and converted into corresponding parameter in taos.cfg. For example, serverPort in taos.cfg should be configured by TAOS_SERVER_PORT when using K8S to deploy
  • name: TAOS_SERVER_PORT
    value: “6030”
Must set if you want a cluster.
  • name: TAOS_FIRST_EP
    value: “$(STS_NAME)-0.$(SERVICE_NAME).$(STS_NAMESPACE).svc.cluster.local:$(TAOS_SERVER_PORT)”
TAOS_FQND should always be set in k8s env.
  • name: TAOS_FQDN
    value: “$(POD_NAME).$(SERVICE_NAME).$(STS_NAMESPACE).svc.cluster.local”
  • name: TAOS_ADAPTER_SML_AUTO_CREATE_DB
    value: “true”
  • name: TAOS_ADAPTER_LOG_ROTATION_COUNT
    value: “7”
  • name: TAOS_DISABLE_KEEPER
    value: “1”
  • name: TAOS_LOGKEEPDAYS
    value: “7”
  • name: TAOS_ADAPTER_LOG_ROTATION_SIZE
    value: “100MB”
  • name: TAOS_ADAPTER_LOG_SQL_ROTATION_SIZE
    value: “100MB”
    volumeMounts:
  • name: taosdata
    mountPath: /var/lib/taos
  • name: entrypoint
    mountPath: /usr/bin/entrypoint.sh
    subPath: entrypoint.sh
      startupProbe:
        exec:
          command:
            - taos-check
        failureThreshold: 360
        periodSeconds: 10
      readinessProbe:
        exec:
          command:
            - taos-check
        initialDelaySeconds: 5
        timeoutSeconds: 5000
      livenessProbe:
        exec:
          command:
            - taos-check
        initialDelaySeconds: 15
        periodSeconds: 20
  volumes:
  - name: entrypoint
    configMap:
      defaultMode: 0755
  nodeSelector:
    project: iiott
volumeClaimTemplates:
  • metadata:
    spec:
    accessModes:
  • “ReadWriteOnce”
    storageClassName: “iai-ceph-block”
    resources:
    requests:
    storage: “50Gi”
部署的yaml文件
@TDuser_M9rZ_1941 @Roy
正常启动 3 节点情况下,3 个容器里面互相 ping3 个 td 的 fqdn,都可以正常吗?
首先确保都可以正常 ping 通,再测试停止节点看看
容器内 不支持 ping命令 ,但进入某个容器执行getent hosts tdengine-2.taosd.iiott.svc.cluster.local 是可以解析出其他节点的 ip
需要所有节点,3 个fqdn 都进行测试验证,一共验证 9 次,都正常吗
tdengine-0.taosd.iiott.svc.cluster.local
tdengine-1.taosd.iiott.svc.cluster.local
这些 FQDN 只有在 headless service 存在时 才会解析为 Pod IP
但你用的是 NodePort service → DNS 解析不正确
StatefulSet 必须使用 headless service(clusterIP None)
NodePort 不能是 headless service
两者用途完全不同
现在你把两者混在一起了,所以 DNS 错乱,导致集群不稳定。
已修改为headless service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
labels:
app: “tdengine”
spec:
ports:
  • name: tcp6030
    protocol: “TCP”
    port: 6030
  • name: tcp6041
    protocol: “TCP”
    port: 6041
    clusterIP: None
    selector:
    app: “tdengine”
启动后 tdengine-0 ,tdengine-1,tdengine-2 , 3个pod, 都创建为mnode了, tdengine-0为leader, delete pod tdengine-0 后 tdengine-2为leader, 再 delete pod tdengine-0 进入pod tdengine-2 执行 taos> show mnodes; 一直超时 报错如下
pod tdengine-0 日志如下
pod tdengine-1 日志与0基本相同
pod tdengine-12日志如下
等了一段时间,还是不能 show mnodes 吗?
在每个节点过滤taosdlog日志看看:
grep ‘vgId:1‘ taosdlog*|grep -v heartb|grep ERROR
show mnodes; 一直出不来 一直报错
3个节点都没有相关日志输出
k8s配置问题,请先解决通信、DNS,TDengine的问题就解决了
