Select tablename,last()-first() from st where 时间段条件 group by tablename 效率低
生产
select tablename,last()-first() from st where 时间段条件 group by tablename 查询效率低,会扫描时间段内所有数据,有没有优化方法
是否打开了缓存?参考: https://docs.taosdata.com/reference/taos-sql/database/#cachemodel
打开了,单独查last和first很快
能提供一些具体数据吗?包括表结构,总记录数,单独查 last/first 的时间,查询 last-first 的时间等。
查的是超级表,表结构很简单,就时间戳和value值,时间段可能比较长,有个把月,数据量大概1000万左右,单查last或first大概只要2s左右,last-fisrt大概要1-2分钟
我们最近优化过 last 的性能,但还没有发布,按你的场景用内部最新版本测试了一下,没有发现这个问题。所以请关注新版本的信息,后面看新版是否还有这个问题。
内部版本大概什么时候会出
能用3.3.6.3的版本测一下吗
我是对比了两种sql的执行计划,单查last或first只需要扫描几万行数据,如果是last(value)-first(value) 的话要扫描几百万行,把这段时间的数据都扫一遍
预计9月底。
