请问supportVnodes这个参数在td3哪个开源版本可以修改,谢谢
alter dnode <dnode_id> ‘supportVnodes xxxx‘;
你试一下吧,如果不行,升级到最新的版本再试试。
直接在配置文件里修改可以吗
我使用的是oss开源版本3.4
3.4 版本仅支持通过 alter 命令修改。
按照这个命令改完了之后,如果重启taosd服务,参数会不会变回去
这个修改会永久生效。
社区版本不支持动态修改。修改 /etc/taos/taos.cfg 重启taosd 看是否生效。
如果不生效,就修改 ${dataDir}/dnode/config/local.json 文件。
而且改完之后没重启也不生效
改文件不行,之前试过
除了修改 local.json, 还需要将stype.json 中 supportVnodes 对应值修改为 9
改成功了,修改了两个文件
1,${dataDir}/dnode/config/local.json中supportVnodes
2,${dataDir}/dnode/config/stype.json中supportVnodes
感谢您
可以加您微信吗,或者微信群里直接加您,非常感谢。
还想问您一个问题:
这个参数最大能改成多少,如果集群中几个节点这个参数不一致的话,会不会数据不平衡,比如这个参数大的节点,分布的vnode多?
另外,修改了这个参数,使用时有什么影响吗,比如性能上?
谢谢
在哪能加到微信?
我现在调到了一个比1024更大的值,您的意思是实际使用超不过1024是吗
新版本限制最大1024,因为还有其他限制。
感谢您 ![]()
