6.1.30-xilinx-v2023.2
通过odbc connector(native连接)向tdengine server持续写入数据,发现taosd所占用RES一直增长(已经增长到332700KB),请问这个和什么有关系?
如果只有写入,不应该一直增长。 还有没有其他的查询业务呢?
只在程序启动时有查询业务。后续RES长到448980KB就增长缓慢了或者说稳定不增长了。另外我用的ODBC的参数绑定接口实现的insert数据。 但RES也不下降。
@TDuser_OEzS_1621 这个请看下后续
另外taosd的CPU使用率在insert过程中,基本稳定在10%左右,但有时会升到40%-50%然后再下降到10%左右,请问这个是什么原因?
写入的数据先保存在内存中,达到一定量后,才会进行一次落盘写入磁盘文件中。应该是这个原因。
好的,谢谢。哪这个内存buffer的大小可以配置吗?
好的,谢谢。还有CPU使用率升高到50%然后下降的现象是为什么呢?
落盘的时候会有一些操作,比如cache最新数据等,会消耗一定的cpu
那我们能调整配置来控制这个突然升高的CPU使用率吗?
执行这个命令:
top -Hp <taosd进程号>
观察一下cpu突然升高一段时间内,是什么线程占用的。
好的,我们监控下线程CPU占用情况
从这里看就是落盘的线程vnode-commit占用cpu高。
总共有几个核?持续时间长吗?
有4个核。CPU较高的时间大概有5s。
那应该正常。
那有什么配置,能让这个CPU占用率不这么高吗?
你打开了 last cache吗?
执行 show create database dbname\G; 看一下。
没改过默认配置,没特意配过last cache.
