3.0.5.0 –> 3.3.6.13
cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
1 → 3
1 → 1
原先的TD为3.0.5.0版本的单节点,创建了3个database没指定默认使用的vgroups数量为2,后TD升级版本(新建的TD单副本集群): 在原3.0.5.0TD上 taodump导出全备数据传输迁移至3.3.6.13版本的其中一节点后,再通过taosdump导入TD集群。建库时VGROUPS根据每个Databases的表数量将原先的VGROUPS 2依次更改为8、4、3个,即原先6个VGROUPS更改为15个,KEEP 保存周期也从原先的60天更改为5年;全备数据taosdump导入后发现每个主机的数据节点的存储暴增!
原A、B、C数据库在create时没指定VGROUPS,默认为2;
后根据每个库下的表数量A B C库下依次有14w、3.5k、3.3k张表,建库时分别设置VGROUPS为8、4、3。
#原数据目录
du -sh /var/lib/taos/
109G /var/lib/taos/
#集群TD01
218G /storage/taos/
#集群TD02
252G /storage/taos/
#集群TD03
465G /storage/taos/
数据分布不均的原因应该是VGROUPS在节点上分布不均导致的;但是数据量为什么会增加这么多?接近原先的8.5倍之多。
#CPU
lscpu |grep -i cpu\(s\)
CPU(s): 4
On-line CPU(s) list: 0-3
#内存
free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 7551 2454 615 0 4480 4798
Swap: 0 0 0
#磁盘
df -Th
文件系统 类型 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev
tmpfs tmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 3.7G 556K 3.7G 1% /run
tmpfs tmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1 ext4 50G 4.0G 43G 9% /
/dev/vdb1 ext4 498G 348G 126G 74% /storage
tmpfs tmpfs 756M 0 756M 0% /run/user/0
klxu
(klxu)
2
@TDuser_A2eA_4394
请看下 3 个节点 dataDir 目录下各个文件的大小, 如果 3.0.5.0 还存在,也看下数据目录文件大小。例如,
find . -type f -exec du -h {} \;
该集群环境因磁盘将近占满我销毁了,但是存储目录主要是/storage/taos/vnode目录。
为了验证是不是版本的问题,我用该3.0.5.0的全备数据导入到刚搭建的TD3.3.6.13版本的单节点中,仅仅是两个数据库已占用了194G
# 新建TD3.3.6.13版本单节点,只导入了A、B两个库的全备后,数据目录/storage/taos/的大小
[root@prod-tdengine ~]# du -sh /storage/taos/*
28K /storage/taos/dnode
184K /storage/taos/explorer
736K /storage/taos/mnode
194G /storage/taos/vnode
# 将数据目录下的占用从高到低排序,只显示前50
find . -type f -exec du -h {} \;|sort -hr|head -50
8.6G ./vnode/vnode15/tsdb/v15f2038ver4.data
8.1G ./vnode/vnode15/tsdb/v15f2037ver5.data
7.5G ./vnode/vnode16/tsdb/v16f2038ver4.data
7.4G ./vnode/vnode15/tsdb/v15f2036ver6.data
7.0G ./vnode/vnode16/tsdb/v16f2037ver5.data
6.5G ./vnode/vnode16/tsdb/v16f2036ver6.data
6.1G ./vnode/vnode15/tsdb/v15f2039ver3.data
5.3G ./vnode/vnode16/tsdb/v16f2039ver3.data
59M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000154124.log
59M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000151855.log
58M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000163856.log
58M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000161238.log
58M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000160097.log
58M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000151114.log
58M ./vnode/vnode14/wal/00000000000000000000.log
57M ./vnode/vnode16/wal/00000000000000124723.log
57M ./vnode/vnode16/wal/00000000000000108939.log
57M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000155671.log
57M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000151451.log
57M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000151248.log
57M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000147207.log
57M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000143518.log
57M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000105291.log
56M ./vnode/vnode16/wal/00000000000000162039.log
56M ./vnode/vnode16/wal/00000000000000161182.log
56M ./vnode/vnode16/wal/00000000000000148303.log
56M ./vnode/vnode16/wal/00000000000000120038.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000162651.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000162188.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000160303.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000159233.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000158564.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000158497.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000158296.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000157685.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000156208.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000155069.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000154934.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000154664.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000153786.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000153652.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000152927.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000152658.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000150505.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000149569.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000149432.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000148485.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000146802.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000146735.log
56M ./vnode/vnode15/wal/00000000000000145251.log
# 原3.0.5.0导出A、B两库全备数据的目录大小
du -sh A B
67G B
91M A
# 原3.0.5.0数据目录大小
du -sh /var/lib/taos/*
8.0K /var/lib/taos/dnode
2.1M /var/lib/taos/mnode
111G /var/lib/taos/vnode
klxu
(klxu)
5
@TDuser_A2eA_4394
.data 文件大小 56.5 G,那么剩余的主要是 wal 文件。之前 3.0.5.0 是逐步写入的,而导入过程有可能短时间内写入了大量数据和 wal 文件。其中,wal 目录中文件保存时长和大小受 WAL_RETENTION_PERIOD 和 WAL_RETENTION_SIZE 这两个 DB 参数的控制,建库时未指定后期也可以 修改。可以确认下是否为该问题引起的。
参考 查看数据库。
的确,我也留意到这个问题了,因此将B库drop掉后重新建库时指定了WAL_RETENTION_SIZE 2097152,即2G大小,WAL_RETENTION_PERIOD 使用默认值即3600(一个小时),然后重新导入全备数据观察一下是否是这个原因:
WAL_RETENTION_SIZE 不修改的话,是不是等WAL_RETENTION_PERIOD的时长,会自动清除WAL文件?
* WAL_RETENTION_PERIOD: 为了数据订阅消费,需要WAL日志文件额外保留的最大时长策略。WAL日志清理,不受订阅客户端消费状态影响。单位为 s。默认为 3600,表示在 WAL 保留最近 3600 秒的数据,请根据数据订阅的需要修改这个参数为适当值。
通过官网查询到的解释是这样的:数据库 | TDengine 文档 | 涛思数据
通过配置taos.cfg,添加了以下配置:
maxVgroupsPerDb 10
minTablesPerVnode 10000
tableIncStepPerVnode 5000
并且在创建B库时指定了WAL_RETENTION_SIZE 2097152,即2G大小后,目前导入数据后的数据目录大小为
240K /storage/taos/explorer
892K /storage/taos/mnode
45G /storage/taos/vnode
确实有效果,比原先没设置WAL_RETENTION_SIZE前 194G /storage/taos/vnode 小很多。
但是还发现一个问题:
find /storage/taos -name "*.log" | wc -l
120
find /storage/taos/vnode/ -type f -name "*log" -exec du -ch {} + 2>/dev/null | tail -1
4.1G 总用量
我是不是可以理解即使配置了WAL_RETENTION_SIZE 2097152,即2G大小,但是实际产生的log日志大小还是会超出该限制?
klxu
(klxu)
10
这几个参数是 2.0 的,3.0 已经不适用了。
WAL_RETENTION_SIZE 是以 vnode 为单位进行统计处理的。
klxu
(klxu)
11
@TDuser_0U66_0984 会的,但在 vnode commit 时才会触发。正常写入时,一般会触发 commit 并进行清理;如果没有写入动作了,可以执行 flush database {db_name}; 手动触发清理。
多问一句:原先3.0.5.0版本的单节点TD /var/lib/taos/数据目录大小如下:
2.0M /var/lib/taos/mnode
118G /var/lib/taos/vnode
将其中A、B、C数据库分别通过taosdump全备并以数据库名称命名的目录大小如下:
67G /storage/20251104/B
91M /storage/20251104/A
63G /storage/20251105/C
新建3.3.6.13版本的单节点TD分别以下面的方式建库A、B、C(先前3.0.5.0上建库都未指定Vgroups默认使用的2且未设置WAL_RETENTION_SIZE)并分别导入先前的全备数据后显示:
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS B
REPLICA 1 DURATION 14400m KEEP 4204800m,4204800m,4204800m
PRECISION 'ms' MINROWS 100 MAXROWS 4096 COMP 2
VGroups 6 WAL_RETENTION_SIZE 2097152;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS C
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS A
VGroups 3 WAL_RETENTION_SIZE 2097152;
78G /storage/taos/vnode
目前新版本的数据目录78G比原先3.0.5版本的数据目录小了40G,我可以理解为是新版本的TD以更优化的方式组织并压缩数据了么?
klxu
(klxu)
13
有部分优化,但是不确定是否为优化的结果。首先要对比下两个版本 vnode wal 和 tsdb 两个目录的大小。
system
(system)
关闭
14
