CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
Derived from Red Hat Enterprise Linux 7.9 (Source)
连接td库超时,所有与td库相关的业务中断
经过排查,没发现做过特殊操作,会引起taos 无法连接。已经运行一年多,第一次出现无法连接的情况
【如何恢复】
无法连接时,重启了taos库。重启后仍然无法连接,后续持续1小时后自动恢复
3个节点。每个都是:cpu:8核 ;32G
无法连接发生在15: 53;TDEngine1/3 高负载 cpu 消耗接近100%发生在16:30。在16:18重新启动了taos数据库.大模型分析结果: taos_ADAPTER 组件的 6043 监控上报端口发生独立的组件级异常,导致 TCP 连接被拒绝,引发上层业务连接时序库超时;16:18 执行的 taosd 主进程重启操作,因故障对象与重启对象不匹配完全无效,未能解决 6043 端口异常;后续因 DAPR 组件的高频重试请求堆积,在 16:30 引发 TDEngine1/3 节点 CPU 使用率骤升至 100%,成为故障衍生问题;最终在 16:57 左右,因 taos_ADAPTER 组件的兜底机制触发 6043 端口异常自愈,重试请求停止堆积,CPU 负载回落,数据库连接自动恢复正常。
这些信息太少,无法判断。无法连接时,taos shell 还能正常登录吗?
如果不能登录,需要查看各个taosd 的日志?
如果还能登录,请登录taos shell 查看集群的状态,mnode leader是否正常?
最好是结合各个 taosd 日志进行分析原因。
taos shell 还能正常登录。mnode leader是否正常没有查后,检查服务,端口正常,但是不能访问后,运维就将taos库重启了。
