TDengine 第三方数据采集工具 - Perspective
与 Perspective 集成
概述​
Perspective 是一款开源且强大的数据可视化库,由 Prospective.co 开发,运用 WebAssembly 和 Web Workers 技术,在 Web 应用中实现交互式实时数据分析,能在浏览器端提供高性能可视化能力。借助它,开发者可构建实时更新的仪表盘、图表等,用户能轻松与数据交互,按需求筛选、排序及挖掘数据。其灵活性高,适配多种数据格式与业务场景;速度快,处理大规模数据也能保障交互流畅;易用性佳,新手和专业开发者都能快速搭建可视化界面。
在数据连接方面,Perspective 通过 TDengine 的 Python 连接器,完美支持 TDengine 数据源,可高效获取其中海量时序数据等各类数据,并提供展示复杂图表、深度统计分析和趋势预测等实时功能,助力用户洞察数据价值,为决策提供有力支持,是构建对实时数据可视化和分析要求高的应用的理想选择。
前置条件​
在 Linux 系统中进行如下安装操作:
  • TDengine 服务已部署并正常运行(企业及社区版均可)。
  • taosAdapter 能够正常运行,详细参考 taosAdapter 使用手册。
  • Python 3.10 及以上版本已安装 (如未安装,可参考 Python 安装)。
  • 下载或克隆 perspective-connect-demo 项目,进入项目根目录后运行“install.sh”脚本,以便在本地下载并安装 TDengine 客户端库以及相关的依赖项。
可视化数据​
第 1 步,运行 perspective-connect-demo 项目根目录中的“run.sh”脚本,以此启动 Perspective 服务。该服务会每隔 300 毫秒从 TDengine 数据库中获取一次数据,并将数据以流的形式传输至基于 Web 的 Perspective Viewer 。
sh run.sh
第 2 步,启动一个静态 Web 服务,随后在浏览器中访问 prsp-viewer.html 资源,便能展示可视化数据。
python -m http.server 8081
通过浏览器访问该 Web 页面后所呈现出的效果如下图所示:
使用说明​
写入数据​
perspective-connect-demo 项目根目录中的 producer.py 脚本,借助 TDengine Python 连接器,可定期向 TDengine 数据库插入数据。此脚本会生成随机数据并将其插入数据库,以此模拟实时数据的写入过程。具体执行步骤如下:
  1. 建立与 TDengine 的连接。
  2. 创建 power 数据库和 meters 表。
  3. 每隔 300 毫秒生成一次随机数据,并写入 TDengine 数据库中。
Python 连接器详细写入说明可参见 Python 参数绑定。
加载数据​
perspective-connect-demo 项目根目录中的 perspective_server.py 脚本会启动一个 Perspective 服务器,该服务器会从 TDengine 读取数据,并通过 Tornado WebSocket 将数据流式传输到一个 Perspective 表中。
  1. 启动一个 Perspective 服务器
  2. 建立与 TDengine 的连接。
  3. 创建一个 Perspective 表 (表结构需要与 TDengine 数据库中表的类型保持匹配)。
  4. 调用 Tornado.PeriodicCallback 函数来启动定时任务,进而实现对 Perspective 表数据的更新,示例代码如下:
def perspective_thread(perspective_server: perspective.Server, tdengine_conn: taosws.Connection):    """    Create a new Perspective table and update it with new data every 50ms    """    # create a new Perspective table    client = perspective_server.new_local_client()    schema = {        "timestamp": datetime,        "location": str,        "groupid": int,        "current": float,        "voltage": int,        "phase": float,    }    # define the table schema    table = client.table(        schema,        limit=1000,                     # maximum number of rows in the table        name=PERSPECTIVE_TABLE_NAME,    # table name. Use this with perspective-viewer on the client side    )    logger.info("Created new Perspective table")    # update with new data    def updater():        data = read_tdengine(tdengine_conn)        table.update(data)        logger.debug(f"Updated Perspective table: {len(data)} rows")    logger.info(f"Starting tornado ioloop update loop every {PERSPECTIVE_REFRESH_RATE} milliseconds")    # start the periodic callback to update the table data    callback = tornado.ioloop.PeriodicCallback(callback=updater, callback_time=PERSPECTIVE_REFRESH_RATE)    callback.start()
查看源码
HTML 页面配置​
perspective-connect-demo 项目根目录中的 prsp-viewer.html文件将 Perspective Viewer 嵌入到 HTML 页面中。它通过 WebSocket 连接到 Perspective 服务器,并根据图表配置显示实时数据。
  • 配置展示的图表以及数据分析的规则。
  • 与 Perspective 服务器建立 Websocket 连接。
  • 引入 Perspective 库,通过 WebSocket 连接到 Perspective 服务器,加载 meters_values 表来展示动态数据。
<script type="module">    // import the Perspective library    import perspective from "https://unpkg.com/@finos/perspective@3.1.3/dist/cdn/perspective.js";    document.addEventListener("DOMContentLoaded", async function () {        // an asynchronous function for loading the view        async function load_viewer(viewerId, config) {            try {                const table_name = "meters_values";                const viewer = document.getElementById(viewerId);                // connect WebSocket server                const websocket = await perspective.websocket("ws://localhost:8085/websocket");                // open server table                const server_table = await websocket.open_table(table_name);                // load the table into the view                await viewer.load(server_table);                // use view configuration                await viewer.restore(config);            } catch (error) {                console.error('发生错误:', error);            }        }        // configuration of the view        const config1 = {            "version": "3.3.1",          // Perspective library version (compatibility identifier)            "plugin": "Datagrid",        // View mode: Datagrid (table) or D3FC (chart)            "plugin_config": {           // Plugin-specific configuration                "columns": {                    "current": {                        "width": 150       // Column width in pixels                    }                },                "edit_mode": "READ_ONLY",  // Edit mode: READ_ONLY (immutable) or EDIT (editable)                "scroll_lock": false       // Whether to lock scroll position            },            "columns_config": {},        // Custom column configurations (colors, formatting, etc.)            "settings": true,            // Whether to show settings panel (true/false)            "theme": "Power Meters",     // Custom theme name (must be pre-defined)            "title": "Meters list data", // View title            "group_by": ["location", "groupid"], // Row grouping fields (equivalent to `row_pivots`)            "split_by": [],              // Column grouping fields (equivalent to `column_pivots`)            "columns": [                 // Columns to display (in order)                "timestamp",                "location",                "current",                "voltage",                "phase"            ],            "filter": [],                // Filter conditions (triplet format array)            "sort": [],                  // Sorting rules (format: [field, direction])            "expressions": {},           // Custom expressions (e.g., calculated columns)            "aggregates": {              // Aggregation function configuration                "timestamp": "last",       // Aggregation: last (takes the latest value)                "voltage": "last",         // Aggregation: last                "phase": "last",           // Aggregation: last                "current": "last"          // Aggregation: last            }        };        // load the first view        await load_viewer("prsp-viewer-1", config1);    });</script><!-- define the HTML Structure of the Dashboard --><div id="dashboard">    <div class="viewer-container">        <perspective-viewer id="prsp-viewer-1" theme="Pro Dark"></perspective-viewer>    </div></div>
查看源码
参考资料​
