Telegraf 写入
Telegraf 是一款十分流行的指标采集开源软件。在数据采集和平台监控系统中,Telegraf 可以采集多种组件的运行信息,而不需要自己手写脚本定时采集,降低数据获取的难度。
只需要将 Telegraf 的输出配置增加指向 taosAdapter 对应的 url 并修改若干配置项即可将 Telegraf 的数据写入到 TDengine 中。将 Telegraf 的数据存在到 TDengine 中可以充分利用 TDengine 对时序数据的高效存储查询性能和集群处理能力。
前置条件
要将 Telegraf 数据写入 TDengine 需要以下几方面的准备工作。
- TDengine 集群已经部署并正常运行
- taosAdapter 已经安装并正常运行。具体细节请参考 taosAdapter 的使用手册
- Telegraf 已经安装。安装 Telegraf 请参考 官方文档
- Telegraf 默认采集系统运行状态数据。通过使能 输入插件方式可以输出 其他格式 的数据到 Telegraf 再写入到 TDengine 中。
配置步骤
在 Telegraf 配置文件(默认位置 /etc/telegraf/telegraf.conf)增加 outputs.http 输出模块配置:
[[outputs.http]] url = "http://<taosAdapter's host>:<REST service port>/influxdb/v1/write?db=<database name>" ... username = "<TDengine's username>" password = "<TDengine's password>" ...
其中 <taosAdapter’s host> 请填写运行 taosAdapter 服务的服务器域名或 IP 地址, 请填写 REST 服务的端口(默认为 6041),<TDengine’s username> 和 <TDengine’s password> 请填写当前运行的 TDengine 实际配置, 请填写希望在 TDengine 保存 Telegraf 数据的数据库名。
示例如下:
[[outputs.http]] url = "http://127.0.0.1:6041/influxdb/v1/write?db=telegraf" method = "POST" timeout = "5s" username = "root" password = "taosdata" data_format = "influx"
验证方法
重启 Telegraf 服务:
sudo systemctl restart telegraf
使用 TDengine CLI 验证从 Telegraf 向 TDengine 写入数据并能够正确读出:
taos> show databases; name |================================= information_schema | performance_schema | telegraf |Query OK, 3 rows in database (0.010568s)taos> use telegraf;Database changed.taos> show stables; name |================================= swap | cpu | system | diskio | kernel | mem | processes | disk |Query OK, 8 row(s) in set (0.000521s)taos> select * from telegraf.system limit 10; ts | load1 | load5 | load15 | n_cpus | n_users | uptime | uptime_format | host|============================================================================================================================================================================================================================================= 2022-04-20 08:47:50.000000000 | 0.000000000 | 0.050000000 | 0.070000000 | 4 | 1 | 5533 | 1:32 | shuduo-1804| 2022-04-20 08:48:00.000000000 | 0.000000000 | 0.050000000 | 0.070000000 | 4 | 1 | 5543 | 1:32 | shuduo-1804| 2022-04-20 08:48:10.000000000 | 0.000000000 | 0.040000000 | 0.070000000 | 4 | 1 | 5553 | 1:32 | shuduo-1804|Query OK, 3 row(s) in set (0.013269s)
备注
- TDengine 接收 influxdb 格式数据默认生成的子表名是根据规则生成的唯一 ID 值。 用户如需指定生成的表名,可以通过在 taos.cfg 里配置 smlChildTableName 参数来指定。如果通过控制输入数据格式,即可利用 TDengine 这个功能指定生成的表名。 举例如下:配置 smlChildTableName=tname 插入数据为 st,tname=cpu1,t1=4 c1=3 1626006833639000000 则创建的表名为 cpu1。如果多行数据 tname 相同,但是后面的 tag_set 不同,则使用第一行自动建表时指定的 tag_set,其他的行会忽略)。TDengine 无模式写入参考指南
